主题:【已应助】2-(4-氯)苯基苯并咪唑的液相色谱怎么分析?急
xiang132
5mmol邻苯二胺与5mmol氯苯胺在20mmol30%过氧化氢和0.5mmol硫酸铁,50℃条件下加热反应。待反应完全,加乙醇溶解反应混合物,然后倒入冰水。过滤得到固体,用冷水清洗,随后自然干燥,得到产物。然后是老师统一做的液相色谱出来的。不知道这个图谱怎么分析,还有这么多小峰是什么?补充一下,做完试验后才发现忘记除催化剂了,,求帮忙解答!!
xiang132
就是个液相色谱啊,没有什么好分析的。主要有两个峰,可能是产物和原料(原料也可以送一个液相),因同一物质在同样的色谱条件下出峰的保留时间是一样的,可以判断原料有没有反应完全,如果有产品的标准样的话也可以大体判断有没有产品,大概的转化率怎么样等。你这个给出的信息就是有两个主要的化合物,反应并不好。
