主题:【已应助】求助分析红外光谱图,谢谢各位前辈了。
qyqydl
各位大侠,本人做红外,而且是外送的,现在收到结果,有些摸不着头脑。我的样品是溶液,本应该干燥的,但是送出去后,检测人说液体也能做,于是就直接将样品涂在加压后的KBr片上,然后上机测定,测完后,看结果在3300和1600左右有很强的峰,我的样品理论上在这两处也有峰,刚才查资料,得知纯水在这附近也有峰,现在想知道这个结果还准确吗?是否需要干燥后重做?如果需要干燥的话,干燥的条件又是什么?还有这个峰前面的小峰是什么原因造成的?
qyqydl
不用了吧。一般3300左右就是oH或者NH的峰了吧,但是这里没有出现裂分,所以差不多就是oH。1600是双键的位置,而且红外你做的应该是来定性的吧,你可以查一下水的吸收峰强度是你多少,很小的话差不多就是你需要的数据了,就算有吸收,也是重叠了没关系,你要是不放心的话,你去把样品一下,再去做个红外看看吸收峰变化大不大,不大的话说明水的影响很小,忽略了,嘿嘿,自己的见解
