主题:【已应助】液质正负离子扫描问题
malibing
样品是混标,之前用正离子扫描有几个成分响应不好,现在想换下负离子扫描试试,那么其他的质谱条件可以直接用正离子扫描时用的么?还有切换正负扫描时用先切断高压么?
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
malibing
理论上说,正离子模式用酸性条件,负离子模式用碱性条件。
也许对你的样品来说有可能正负模式的质谱条件相同。但是大部分正负模式的质朴条件应该是有区别的。
对于正负模式切换问题,我这的仪器是直接切换就行了。建议仔细阅读仪器的使用说明,或者咨询仪器售后。
PS:一般我们这里做液质的话,要看样品极性,极性不同用的离子源也不同。不同的离子源对样品的电离能力也不同。建议尝试换一个离子源试一试。
另外LZ说样品是混标,建议正负模式两者综合在一起表征这一个混标,可能更准确些。
