主题:【已应助】不同进样方式时,适合的定量方法分别是什么
whrboy
junxi2008
由于气相色谱法的进样量一般仅数微升,为减小进样误差,尤其当采用手工进样时,由于留针时间和室温等对进样量也有影响,故以采用内标法定量为宜;当采用自动进样器时,由于进样重复性的提高,在保证分析误差的前提下,也可采用外标法定量;当采用顶空进样时,由于供试品和对照品处于不完全相同的基质中,故可采用标准溶液加入法以消除基质的影响;当标准溶液加入法与其他定量方法结果不一致时,应以标准溶液加入法结果为准。
