大部分
气相色谱的定量校正因子均可以在手册或文献上查到,但是有些物质的校正凶子查不到,或者所用检测器的类型或载气与文献所用不一致,这时就需要测定。
测定时,分别准确称取待测校正因子的物质i和所选定的标准物质s,然后将这两种物质配制成一混合溶液。取一定体积的溶液进样,得到两个色谱峰,然后再依据上面的公式计算即可得到重量校正因子。
可见校正因子会随着标准物质的改变而改变。
气相色谱手册中常用苯或者正庚烷作为标准物质,但也可以利用其他标准物质,如采用归一化法定量时,可以选择样品中某一组分为基准物质。测定校正因子的条件(检测器类型)应与定量分析的条件相同。值得注意的是,使用热导检测器当用氢气或氦气作为载气时,测得的校正因子误差不超过3%,可以通用。但用氮气作为载气时重量校正因子相差很大,不能通用。
