主题:【已应助】气相色谱定量校正因子如何定义?
tanglong119
气相色谱定量校正因子如何定义?
junxi2008
由于相同量的同一种物质在不同类型检测器上有不同的响应值;同一种检测器对不同的物质有不同的响应值,即对相同量的不同物质产生的峰高或峰面积不同。且各组分峰面积或峰高的相对百分数并不等于样品中各组分的百分含量,采用校正因子校正后,峰面积和峰高可以定量地代表物质的量。由此可得峰面积和物质量之间的关系为:
    Wi=Aif
式中,Wi为组分量,可以是重量或摩尔数,对气体而言则为体积;Ai为峰面积;fi称为校正因子,又称定量校正系数,定义为单位峰面积所代表的待测组分的量:
    fi=Wi/Ai
  将样品量作为峰面积的函数。
