主题:【已应助】如何用归一化法(normalization method)进行定量分析?
pqyhhd3344
junxi2008
如果样品中所有的组分均能流出色谱柱、产生信号并得到分离良好的色谱峰,且已知各组分的校正因子,根据组分的量与峰面积成正比,可按下式求出各组分的含量:
    上式表示的为校正面积归一化法。若样品中各组分的校正因子相近,可将校正因子消去,直接用峰面积归一化法计算各组分的含量。《中国药典》用不加校正因子的面积归一化法测定药物中各杂质及杂质的总量限度。表示如下:
