主题:【已应助】高效液相色谱测定有机酸数据计算
cfgong
请教一下,我用高效液相色谱测定泡菜有机酸,得到图谱和数据后该怎么计算样品有机酸含量,还有是对照标准品出峰时间,样品时间不完全一致该怎样分析,
例如:草酸        8.807(出峰时间)        Y=2E+8X+2957.8(标准品)      样品---- 8.421(出峰时间)          87.55峰面积%      4359472峰面积
公式中E表示什么,怎样定的?X是峰面积吗?最后的单位是怎样定的?谢谢,请关照
cfgong
1) 确定标准品在这一分析条件下进样十针后保留时间不会漂.
2) 再分析你的泡菜中的有机酸. 如果保留时间相同, 可以继续做定量分析.
如果保留时间不同, 可能会是标准品也可能不是.
3) 在泡菜样品中加入标准品样品, 进样后观察是否是两个峰, 如果是, 则泡菜中的峰不是你的标准品.
如果是, 可以继续.
