在色谱工作站中通常会用到的术语有:
(1)转换位数:计算机的数据是通过二进制方式进行模数转换、通讯和存取。转换位数是指A/D(V/F)转换时输出数字信号的二进制位数,直接决定数据采集的量程范围和精度。位数越高,可转换的量程就越大,但其费用也就越高。现在大部分色谱工作站采用的为24位的模数转换,无需采用分量程采集方式。
(2)动态范围:最大可测信号量与最小可分辨信号的比值。如一色谱工作站其量程为0~lV(最大可测信号量为1V),最小检测信号(分辨率)为lμV,那么它的动态范围为106。
(3)采样速率:指单位时间内采集的数据点的数量。采样速率越大,采集显示的谱图越接近原始谱图,但速率不是越快越好,因为一方面速率越快数据点就越多,所占用磁盘的空间也越多,限制了谱图再处理能力;另一方面,采集速度越快,将导致噪声的增加,从而影响峰判断。当然速度过慢会丢失小峰或尖峰。
(4)线性度:在量程范围内,输入信号和输出数值的线性关系的误差。一般要求小于0.1%。
(5)多通道:为节省开支,使计算机得到充分有效的利用,大部分工作站均采用多通道设计,可同时连接多台色谱仪(一般常见的为两通道)。多通道采集的触发方式可分同步触发和异步触发,主要依据实验需要设定。同步触发一般用于双检测器串联或同时进样进行采集数据时使用。不同通道对应不同的仪器进行数据采集时应采用异步触发。通道之间信号应不存在相互干扰。
