主题:【已应助】液相色谱压力降不下来
xleif
在排气时还比较正常,但是关上排气阀后,用小流速上网流动相冲柱子,压力一直升高,最后只好停下流动相,但停止流动相后压力降低的非常缓慢,基本不降低,怎么回事呀?是用的安捷伦的 ,柱子是18um的,流速0.05ml/min都不能用
xleif
可以先把色谱柱拿下来,看看如果压力降了,说明是柱子堵了.
如果拿下色谱柱压力还是没有降下来,需从后往前排查:先查从检测器出来至废液的管线-----色谱柱到检测器一段的管线,依次往前排查,如果哪段压力降了说明该段管线堵住了,可加热超声.
