主题:【已应助】两个色谱柱如何配合测量气体成分
whzxc
气相色谱型号:福立GC9790-2 单通道TCD
载气:He
色谱柱:13X 和 Hayesep Q
问题描述:
现在测试的气体需要使用两个柱子才能测出,分别有两个阀控制两个柱子的开关。
如果需要使用两个柱子,是不是应该进两次进样、两次测量?
还是说一次进样,先使用一个柱子测量,隔一段时间后切换阀门到另一个柱子上测量?
junxi2008
手动阀,单TCD  只能两次进样
2019/12/6 13:09:16 Last edit by junxi2008
