主题:【已应助】已知物质打谱
lpzscv
现在手上要做一份样品,因为直接进样打谱打不出所要的目标化合物,就打算先在液相分离出来之后,通过分流进入质谱打谱,并寻找子离子等信息,不知道我这个想法行不行呢?
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
lpzscv
对于较纯的样品,直接进样有两种可能不出信号
1. 样品本身就不适合做ESI
解决方法:
需要换离子化方式为 EI (可挥发性物质)或 MALDI 等
2. 样品信号被基质或低浓度组分抑制
解决方法:分离,如 LC-MS 挥发性样品 gc-MS
对于复杂的混合物,楼主直接不分离打谱 是不可靠的,最好还是分离
至于采用哪种 是gc-MS 还是 LC-MS 那还是我刚才说的第一条 要取决于样品的挥发性
手机版: 已知物质打谱
