主题:【已应助】关于色谱峰拖尾问题求助
nizhongwen
关于色谱峰拖尾问题求助
本人在做氟尿嘧啶的标曲时,用无水乙醇溶解药物,流动相为甲醇-水,比例从90:10到纯水相都试过,发现水相比例较高时,出现拖尾(如下图),有机相较高时,峰型不对称,底部较宽,用磷酸调整水相PH=3.5,发现拖尾无明显改善,此外,用甲醇溶解氟尿嘧啶进样分析,发现相同的色谱条件下,用甲醇溶解的样品出现肩峰,而用无水乙醇溶解的样品无肩峰,望各路大神慷慨解囊,
nizhongwen
你的这个情况与色谱柱关系很大。
氟尿嘧啶碱性较强。对色谱柱的要求较高,C18 色谱柱填料如果封尾、或者表面活性处理的不好,就对碱性样品呈现拖尾峰。
氟尿嘧啶可以采用较高质量的色谱柱来分析。如果色谱柱不行,你怎么调整色谱条件都不行。
