主题:【已应助】甲苯、丁酮、水的出峰位置分别在那个地方?有跟水出峰相同的溶剂么?
huangwenwei
以前我们品管判断气相色谱仪出峰位置在2.8至3.0左右的为水峰,水量大的时候会在3.1左右,最近检测结果时有水时没水,导致生产一直不正常,会是检测的原因么?,请大家告诉我水的标准出峰位置是那里啊,另外,有时候检测的时候是平峰,有时候是半圆峰,是否会有跟水出峰位置相同的东西呢?跟水出峰位置相同的溶剂有那些呢?
junxi2008
用的什么柱子?不说柱子没法告诉你出峰顺序,最好的方法是进上一针水看看不就知道水的出峰位置了?
