主题:【已应助】求助,分析一下这个红外图
kite503
RT,这是两种漆膜从金属基材上剥落下来制样的红外光谱分析图,同学说这图里峰完全是重合的,说明两个样没什么大差别。还是请高人帮忙看一下,~谢谢
kite503
不太懂透过率的图,但是如果换成吸光度的话我觉得有必要校正一下基线,然后进行归一化处理,你现在如果出峰位置一样,那只能看定量关系了,还有,红外图最好把横坐标倒过来画,这样倒着看很别扭的。
