保护柱一般带填料,相当于一根缩短了的色谱柱 ( 一般是 1-2cm 长度) ,
卡套里可更换的柱芯, 柱管、筛板和填料都有。 保护柱里的柱芯好像是在前面开
路的扫雷部队, 流动相和样品里如有什么损害柱子的污染物, 保护柱就自己承受
了下来。而预柱,现在一般指的就是接在进样器和色谱柱之前的在线过滤器。 在
线过滤器和保护柱的最大区别是不带填料, 只有可更换的筛板。 预柱只能保护色
谱柱免受颗粒物质的污染, 而不能阻挡溶解在流动相中的强保留物质。 保留时间
是
液相色谱中一个很有用的诊断分离问题的工具。 保留时间受流动相组成、 温度、
pH、流速、固定相流失和柱老化等很多因素的影响, 如果所有这些参数保持不变,
保留时间也保持恒定。 但在实际操作中, 不可能对每个色谱参数进行很完美的控
制,如即便加了柱温箱,温度还是会有波动 ; 流动相组成会因组分挥发性不同而
改变。所以保留时间有上下 0.02-0.05min 的变动是非常正常的,对某些方法有
0.1min 上下变动也属正常。 保留时间有大的变化, 预示着系统和方法存在问题。
流路里有气泡存在, 泵阀有泄漏, 会因流量降低而导致保留时间增加。 梯度混合
比例阀故障也是保留时间变化原因之一。
