主题:【已应助】质谱分析求助
whhongdan
我的样品是多肽,但是不知道它的结构,通过MSMS得到了一些数据,通过质谱图推导了一下它的氨基酸序列, 然后,我想问一下,如何才能验证得到的序列是正确的呢?
另外, 如果从二级质谱图直接推导它的序列,需要注意些什么呢? 该如何去寻找它的b,y 离子呢?  质谱图上有些离子是不是可能不会出现?
whhongdan
光是MS是没法推导它序列的!我举个简单的例子:Ser-Ala-Gly 跟Ser-Gly-Ala 氨基酸调换下顺序,MS还是一样的MS,这个是空间结构不一样!同理:光学结构不一样的:比如Ser-Ala-Gly  跟D-Ser-D-Ala-Gly 的MS还是一样的!所以你要知道序列,只能测序!
手机版: 质谱分析求助
