主题:【求助】HPLC中不解处
浏览0 回复24 电梯直达
syxin
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
大家好:
本人在做HPLC时,我选择了三种波长,205 225 270nm
为什么同是一种流动相,其基线相差甚大呀
仅270nm的基线在0mAu 而其它的在1000多
可是本人的样品的最大吸收波长在205处呀,怎么办????
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
wsy18
pnp1008
流动相在不同波长下吸收不同。205nm下可以使用ACN和水。
家有宝贝儿
这是很正常的,说明流动相中的物质在紫外区有吸收。
不知道楼主的流动相是什么?可以做适当的调整。
zhanghy2205
这种现象是正常的,要看你选择的流动相的背景吸收在什么波长了。从你所描述的现象,应该是你的流动相的选择问题,如果样品最大吸收在205nm,你可以选择乙晴和水做流动相,乙晴的最大吸收波长在195nm
maxuedong
87228217
blackwolf
hpt2005
不同溶剂有不同吸收峰,设计方法时得考虑测定波长与选取溶剂。
tanggangfeng
原文由 syxin 发表:
大家好:
为什么同是一种流动相,其基线相差甚大呀
每种流动相的紫外吸收是不一样的。
如果要是基线都归为零(等度下),进样前,基线BALANCE,好像可以都为零。
biotrandglobal
原文由 syxin 发表:
大家好:
为什么同是一种流动相,其基线相差甚大呀
你的问题比较难解决:样品的最大吸收波长是在205nm,而一般的流动相中试剂的截止波长都大于这个值,所以比较困难。
试试其它波长,但牺牲一些样品的吸收值,换取样品信号/流动相基线噪音(信噪比)最佳。
