ICS-2000
离子色谱系统仪器核查程序
概述
ICS-2000
离子色谱系统是一个PC色谱工作站控制的
液相分析系统,由电导检定器检测各类离子的分析仪器,适用于水质、食品及各类样品中阴、阳离子的样品检测。ICS-2000
离子色谱系统核查的目的是保证仪器正常运行,通过点检,如达到要求则可随时开展该机所承担的分析项目,如发现异常情况及时维修,防止故障,避免国家财产损失,本机点检是以系统的稳定性、重现性及灵敏度检查来表达整个系统的偏差情况。
一、技术要求
1.外观
1.1 仪器应有下列标志:名称、型号、制造厂名、出厂日期、出厂编号等。
1.2 仪器属全电脑控制的自动分析仪器,各连接管路无液漏现象,液泵运行有均匀性,洗涤泵吸气正常,试剂流动控制压力显示平稳,仪器自身控制系统能稳定工作。
2.技术指标
2.1 电源:220-240VA,50Hz
主机运转性能:打开开关,在启动Suppressor系统,运行:
2mmol/L NaHCO3 / 1.3mmol/L Na2CO3流动相
流量 0.8ml/min,洗涤转换1小时,电导检测应达到14μs/cm
基线噪声:不大于1.5%FS, 基线漂移:不超过±3.0%FS
最小检出浓度:不大于CL≤0.005 , NO3-≤0.05
线性范围:SO42-不小于102 相关系数不小于0.995
测量误差:用0.5mg/L F-
5mg/L Cl-
10mg/L NO3-
10mg/L SO42-
连续进样三次:保留时间重复性误差≤1.5%
定量重复性误差≤5.0%
环境温度:+5~45℃ 湿度20~80%
单峰宽:259mm 峰高最高:446mm
净重:13.5Kg
二、校验条件
1.1 环境条件 温度:+5~+45℃,湿度20~80%。
1.2 电源要求:220~240VA 50Hz
1.3 配制:2mmol/L NaHCO3 / 1.3mmol/L Na2CO3溶液
2mol/L H2SO4,1us/cm蒸馏水开机流行1小时,仪器以自动运行20分钟Suppressor洗涤一次,进行稳定性没定,保持电导没定值衡定在14us/cm范围。
三、校验方法项目
1.1 泵的耐压性:将仪器的输液系统、进样器、色谱柱和检测器联接好,以流动相流量设为1ml/min,按说明书启动仪器,待压力平稳后保持10min,用滤纸检查各管路接头处应无湿迹。堵住泵出口端,使压力达到最大允许值的90%,保持5min无泄漏。
1.2 泵流量设定值误差Ss、流量稳定性误差SR的检定。
按设定的流量,待流速稳定后,在流动相排出口用事先清洗称重过的容量瓶收集流动相,同时用秒表计时,准确地收集10~25分钟,称重,计算Ss和SR
Ss=(Fm-Fs)/Fs×100%
SR=(Fmax-Fmin)/ ×100%
式中:Ss—流动设定值误差(%)
Fm=(W2-W1)/Pi·t,流量实测值(ml/min)
W2—容量瓶+流动相的重量(g) W1—容量瓶的重量(g)
Fs—流量设定值(ml/min) Pi—实验温度下流动相的密度(g/cm3)
t—收集流动相的时间(min) SR—流量稳定性误差(%)
Fmax—同一组测量中流量最大值 Fmix—同一组测量中流量最小值
—同一组测量值的算术平均值
Ss、SR的检定
流量设定值(ml/min)
0.5
1.0
2.0
测量次数
3
3
3
收集流动相时间(min)
25
15
10
允许误差
Ss
5%
3%
2%
SR
3%
2%
2%
1.3 用标准溶液混合液含:0.5mg/L F-,5mg/L Cl-,10mg/L NO3-,10mg/L SO42-连续测定6次,保证峰高均值SD≤0.3%.
1.4 基线漂移和基线噪声的检定
按说明书将仪器各部分联接好,调查流量为1.0ml/min;吸光度选择为最灵敏档,记录纸速为5~30min,开机运行,待基线稳定后,记录20min,抑制后40min,60min基线运行的压力,电导值的变化值,计算基线漂移和噪声。
1.5 最小检测浓度的检定
在静态条件下,进入标准浓度为1.3项中的各离子浓度,根据电导测定值计算两倍基线噪声峰高,计算最小检测浓度
最小检测浓度=2×噪声峰高×样品浓度 / 样品峰高
1.6 线性范围检定
配制1.3中不同梯度系列标准系,每个标准重复测定3次,取算术平均值,找出曲线拐点(读数值较理论值低5%处),此为线性范围的上限,按1.5式计算出最小检测浓度值,由上限值/最小检测浓度值算出线性范围。
四、检定结果处理和检定周期
1.1 按本规程条款检定,待检定项目都达到规定技术指标的仪器为合格。
1.2 检定周期暂定为两年,若更换部件或对仪器性能有怀疑时,应随时检定。
五、技术记录
1、基线稳定性
洗脱液
FS CL浓度(10-6)
记录时间(min)
噪声(%FS)
漂 移
(%FS)
2、最小检出浓度:
基线噪声HN(mm)
检测离子
检测离子浓度(ug/g)
峰高
最小检出浓度(ug/g)
3、保留时间和定量重复性
检测离子
浓度(ug/g)
保留时间
(min)
1
2
3
4
5
平均
RSD保留%
峰高(或面积
1
2
3
4
5
平均
RSD定量%
附录A:
A.1 电子学参数
主电源:交流 85 ~ 265V, 47 ~ 63Hz, 2.5安培,自动感应式电源不需进行任何调节。
保险丝:两个3.15A速熔保险丝(P/N 954745)
A.2 物理参数
外形尺寸:22.5×56.1×53.3cm(宽×高×长)
重 量:30kg
A.3 环境要求
工作温度:4 ~ 40℃
环境湿度:5 ~ 95%
A.4 前面板
320×240像素液晶触摸屏幕,背景亮度可以调节。
A.5 泵
类型:串联双柱塞
流速:0.00~5.0mL/min(无淋洗液发生器), 0.10~3.0mL/min(有淋洗液发生器),改变量0.01mL/min,最佳工作范围0.4~2.0mL/min
流速准确度:最佳工作范围内与设定值的偏差<1%
流速精密度:<0.2%
最大工作压力:35 MPa(5000psi)
高压极限:0.7~34.4 MPa (100~5000psi),无淋洗液发生器
2.1~20.6 MPa (300~3000psi),有淋洗液发生器
低压极限:0 ~ 33.7 MPa (4900psi),无淋洗液发生器
1.4~19.9 MPa (200~2900psi),有淋洗液发生器
延迟体积:<800μL
压力波动:流速1.0mL/min,压力13.8 Mpa(2000psi)时< 1%
A.6 检测器
测量范围:0 ~ 3200μS(数字信号)
0 ~ 3000μS(模拟信号)
温度补偿: 1.7%/℃
池驱动: 8kHz方波
线性:相关性>0.999
重复性<5%
A.7 电导池
池体材料:PEEK
有效体积:1.0μL
操作温度:30 ~ 55℃
最大压力:2.0MPa(300psi)
电 极:316型不锈钢电极
A.8 真空脱气部分
通道:单通道膜真空脱气装置
材料:PEEK,PTFE
A.9 柱加热器
操作温度:30 ~ 60℃
A.10 淋洗液发生器
浓度范围:0.1 ~ 100mM(流速<1.0mL/min)
<100mM/流速(流速>1.0mL/min)
