家有宝贝儿回复于2007/06/26
液质联用对样品的浓度是有要求的,而且很小的量就能检出的。
所以将其稀释是最简单而有效的办法。
congrongzj回复于2007/06/26
老实说,你的问题有点像想利用质谱来定量的问题,离子化效率跟很多参数设定有关,所以多摸索和积累才能充分的针对不同的样品来设定条件吧。
定量的问题那位高人可以解释一下呢
lafoucqd回复于2007/07/02
关于高浓度样品的离子化问题,我觉得首先考虑将样品的浓度稀释到可定量的线性范围内;其次考虑质谱系统的一些参数设置,比如离子化源电压、气流、液相色谱流速等;最后 可能还需要优化你的样品处理过程,当然是纯度越高越 好了。不知对否,还请大家指正。
binnguo回复于2007/07/02
和紫外等检测器一样,质谱响应有一动态范围。
原文由 lafoucqd 发表:原文由 dickwang2008 发表:
如题所示,我们在使用液质联用仪进行实验时,经常会遇见在高浓度时样品离子化不完全,导致响应不成比例。大家可以根据自己的经验说说如何才能有效的避免这个问题?
