无名回复于2009/05/22
标准溶液的配制:取0.5ml的PBBs标准溶液(C=100mg/L),1ml50mg/L PBDEs标准溶液于10ml的容量瓶中,用甲苯稀释至刻度,浓度为10mg/mL【应为5mg/L】。取2ml上述溶液于10ml容量瓶中,用甲苯稀释至刻度,浓度为5mg/mL【应为1mg/L】。取0.2上述溶液于1ml容量瓶中,用甲苯稀释至刻度,浓度为1mg/mL。取上述溶液0.5ml于1ml的容量瓶中,用甲苯稀释至刻度。取上述溶液0.2ml于1ml容量瓶中,用甲苯稀释至刻度。【后面几步稀释是在看不懂楼主的目的,是在玩儿么;一般来说在操作允许的情况下,尽量减少稀释步骤,不免更多的误差源引入】
参见【】部分的注解
kfsmf回复于2009/05/20
浓度计算有误呀!
hzl回复于2009/05/22
以下A为“100mg/L PBBs标准溶液”,B为“50mg/LPBDEs标准溶液”
10.0:取A 0.1ml,B 0.2ml于1ml容量瓶中,用甲苯稀释至刻度
5.0:取A 0.05ml,B 0.1ml于1ml容量瓶中,用甲苯稀释至刻度
1.0:取A 0.05ml,B 0.1ml于5ml容量瓶中,用甲苯稀释至刻度
0.5:取A 0.025ml,B 0.05ml于5ml容量瓶中,用甲苯稀释至刻度
0.1:取A 0.005ml,B 0.01ml于5ml容量瓶中,用甲苯稀释至刻度
bingoo回复于2009/05/23
从母液AB直接稀释到各个浓度,低浓度吸取的母液会很少,误差不会很大吗,以前老师教我们逐级稀释误差才是最小的,环保兄说多级稀释误差更大,有点迷糊啦,谁能解释一下
原文由 jialin2020 发表:
PBBs标准溶液(C=100mg/L):准确称取10.0mg PBBs标准物质,分别置于100ml的容量瓶中,用甲苯稀释至刻度,摇匀。
PBDEs标准溶液:50mg/L异辛烷溶液
标准溶液的配制:取0.5ml的PBBs标准溶液(C=100mg/L),1ml50mg/L PBDEs标准溶液于10ml的容量瓶中,用甲苯稀释至刻度,浓度为10mg/mL。取2ml上述溶液于10ml容量瓶中,用甲苯稀释至刻度,浓度为5mg/mL。取0.2上述溶液于1ml容量瓶中,用甲苯稀释至刻度,浓度为1mg/mL。取上述溶液0.5ml于1ml的容量瓶中,用甲苯稀释至刻度。取上述溶液0.2ml于1ml容量瓶中,用甲苯稀释至刻度。
如果浓度为0.1 0.5 1.0 5.0 10.0,那么峰面积会是对少啊?.
原文由 jialin2020 发表:
原文由 hzl 发表:原文由 jialin2020 发表:
