主题:【讨论】质谱图解析之三:这是什么物质?
浏览0 回复7 电梯直达
戈壁明珠
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
某一液体化合物C4H8O2,b.p 163oC,质谱数据如下图所示,试推断其结构
推荐答案:symmacros回复于2009/05/20
确实是丁酸。60是羧酸的特征峰,是麦氏重排裂解而生产的。有羧基离子45.+CH3Ch2COOH=73, CH3CH2CH2COOH=88为分子峰,较弱。
补充答案:
分子粒粒回复于2009/05/19
Butanoic acid,丁酸又称酪酸
zxzyt2008回复于2009/05/20
  首先,C4H8O2的同分异构有丙酸甲酯 乙酸乙酯 甲酸正丙酯 甲酸异丙酯 甲酸异丙酯 正丁酸 异丁酸 2-甲基丙酸 1,4-羟基-2-丁烯 1,4-羟基-1-丁烯 1,2-环丁二醇 1,3-环丁二醇 1-羟基正丁醛 2-羟基正丁醛 3-羟基正丁醛 1-羟基异丁醛 2-羟基异丁醛 1-羟基丁酮 2-羟基丁酮 3-羟基丁酮 4-羟基丁酮
其实除上面外的同分异构还有很多,有共轭异构,手性异构,共振异构,顺反异构,无法一一列出,总要的是你懂得这种系统的方法(从一种基团到另一种基团 从一种异构到另一种异构 有一些物质不稳定不存在排除),那么写起来就很轻松了!
  再看沸点,醛 酮 酯 烯都低,只有正丁酸162-165度,异丁酸153-154度;
  再进行验证.
learner1999回复于2009/05/20
正丁酸,60是脂肪羧酸的特征峰
6404795回复于2009/05/20
楼主分析的很对。高人!
分子粒粒
symmacros
6404795
原文由 jimzhu 发表:
楼主分析的很对。高人!
zxzyt2008
  再进行验证.
learner1999
知足常乐!
吖唲呦
原文由 jimzhu 发表:
我同意
