刚刚查到的:
1、真空的定义
真空系统指低于该地区大气压的稀簿气体状态
2、真空度
处于真空状态下的气体稀簿程度,通常用“真空度高”和“真空度低”来表示。真空度高表示真空度“好”的意思,真空度低表示真空度“差”的意思。
3、真空度单位
通常用托(Torr)为单位,近年国际上取用帕(Pa)作为单位。
1托=1/760大气压=1毫米汞柱
4、托与帕的转换
1托=133.322帕 或 1帕=7.5×10-3托
5、平均自由程
作无规则热运动的气体粒子,相继两次碰撞所飞越的平均距离,用符号“λ”表示。
6、流量
单位时间流过任意截面的气体量,符号用“Q”表示,单位为帕·升/秒(Pa·L/s)或托·升/秒(Torr·L/s)。
7、流导
表示真空管道通过气体的能力。单位为升/秒(L/s),在稳定状态下,管道流导等于管道流量除以管道两端压强差。符号记作“U”。
U=Q/(P2- P1)
8、压力或压强
气体分子作用于容器壁的单位面积上的力,用“P”表示。
9、标准大气压
压强为每平方厘米101325达因的气压,符号:(Atm)。
10、极限真空
真空容器经充分抽气后,稳定在某一真空度,此真空度称为极限真空。通常真空容器须经12小时炼气,再经12小时抽真空,最后一个小时每隔10分钟测量一次,取其10次的平均值为极限真空值。
11、抽气速率
在一定的压强和温度下,单位时间内由泵进气口处抽走的气体称为抽气速率,简称抽速。即Sp=Q/(P-P0)
1、真空区域划分
2、长度:公制-英制对照表
3、重量:公斤-磅-央士对照表
4、各种真空计及规管对照表
5、绝对温度、摄氏、华氏温度对照表
6、抽气速率单位换算表
7、各种水的电阻率(欧姆)
8、20℃空气在不同压强下的分子平均自由程
9、常用压强单位换算表
10、不同压强下空气分子密度
11、真空油脂的主要性能
12、力单位的换算
13、功率单位换算
14、真空封膏特性
15、各种橡胶特性表
16、面积单位换算
17、容积单位换算
18、1号真空机械泵油的主要性能指标
19、国产扩散泵油性能指标
20、真空泵的种类及其工作范围
21、水在各种温度下的饱合蒸气压
1、真空区域划分
真空区域
压强范围
托(Torr)
帕(Pa)
低真空
760~10
101325~1333
中真空
10~10-3
1333~1.33×10-1
高真空
10-3~10-8
1.33×10-1~10-6
超高真空
10-8~10-12
10-6~10-10
极高真空
<10-12
<10-10
该帖子作者被版主
dickwang2008加 6积分,
2经验,加分理由:积极参与
