主题:【求助】如何用质谱分析高分子的分子量
浏览0 回复7 电梯直达
sycamore0811
我们试图用质谱法得出一种树枝状高分子的分子量,请问,除了GPC外,质谱法怎么使用,该作哪种质谱,怎么分析。我们用了CI,但是得出的数据,不清晰,也不知道怎么分析,太多的m/z峰。
speleers
sunbuct
用ESI或MALDI,得到的有很多m/z很显然,因为聚合物不可能单分布啊
sunbuct
dickwang2008
原文由 sycamore0811 发表:
要确定一个未知化合物的分子量,使用质谱法的确是一个不错的方法。为了得到准确的分子量,就需要使用精度高的质谱,比如TOF,可以精确到小数点后4位
maldiguy
不知你们样品的聚合度,分散度怎么样
如果太大,50000分子量以上,用质谱也不容易做
有什么问题可以讨论
sycamore0811
我们的分子量应该在5万以内,每个重复单元分子量2千,聚合度10到15。
maldiguy
如果溶解度不错的话(不要很怪异的溶剂或者强酸强碱的),应该可以测量的
如有需要,可以联系我
