原文由 cuicui19860626 发表:【急用】我用的是岛津GC-2010气相色谱仪,有哪位高手指点一下所用方法文件的做法,包括各种条件的设定?先谢谢啦。
楼主,你好!您说的“所用方法文件”的做法应该是指的仪器参数的设置吧,这个主要是根据您要分析的目标物来确定的。
一般一个农药残留检测方法的确立,主要是前处理部分和仪器部分;仪器部分在前处理之前就应该是先确定的,也就是仪器的各种参数、色谱柱的选择、检测器的选择等;前处理和仪器参数一般都是通过现有的文献或标准方法来确定的,先参考国内外的仪器条件,然后结合自己实验室配置用待测的标准溶液进行优化。
论坛中有很多的标准方法,文献方法可以通过数据库进行检索得到。
