主题:【求助】质谱正负离子模式
浏览0 回复8 电梯直达
yangyanzhaoqing
小弟用的是电喷雾离子阱质谱,弱弱的问,这正负离子模式的能量哪个比较强呢?两种模式下的离子碎片不同应怎样解释呢?
speleers
能量的强弱还是得根据结构来判断。而裂解的不同则同样是与结构相关,不同的电性所诱发的裂解或重排是不同的,例如负离子条件下,就有可能发生分子内的亲核反应(还涉及空间效应)。
speleers
国内关于ESI-MSn应用的文章有不少,你可以到《化学学报》,《药学学报》,以及《高等学校化学学报》上找找看,相对于其它杂志,这些杂志的质量要好得多
speleers
我们常说的质谱行为事实上是一种化合物的分子行为,因此解析质谱更多的是靠有机的知识,而非质谱的结构知识
daoyuanli
yangyanzhaoqing
原文由 speleers 发表:
非常同意!小弟有谢了!
wyhdavid
质谱的碎裂方式,要看哪个键更容易断裂,可能的断裂方式,你可以用正负离子切换模式(alternative),这样的大的信息更加丰富
yqx1985
广东海风
两种模式下的离子碎片不同应怎样解释呢?
简单地说,目标物分裂或接收碎片后,正离子和负离子分裂或接受的碎片不同,当然M/Z也就不同了.
