原文由 nazi(nazi) 发表:
我觉得就是交差进样,标准-待测-标准—,这样进个几次,每次得一个107/109的比值,再用第一次和第三次标准的平局值比上第二次的,得到一个比值a,这样得到一组比值a,这组值得相对标准偏差或标准偏差要小于你那个标准0.1%
你提到的“标样-样品-标样”交替测试法 (Standard-Sample- Standard Bracketing),通常用于稳定同位素测试,用相对千分之表示测试结果。楼主提到的107Ag/109Ag比值精度<0.1%,就是2楼、3楼所解释的“重复性测试的相对标准偏差”。
