主题:【求助】有人做过石蜡乳化吗?
浏览0 回复3 电梯直达
swimming2345
本人最近想做石蜡乳化的工作,尝试了span80-tween80,OP10-span80,硬脂酸-tween80等系列,但都不理想
不知道有没有这方面的专家给与指点?
乳化剂的配方:我的选择是根据计算值在10.0附近的原则选择不同配比的,不知道对52号、58号石蜡是否都可行?
操作条件:水浴加热80-90℃,先将乳化剂和石蜡(质量比0.2-0.6)加热融化,然后将水缓慢加入,最后全部加入
一直搅拌到室温左右出锅,总时长大约50分钟。可是制出的石蜡乳液总是不理想,蓝色散射光很难看见,分散性也就在二级左右,而且放置一段时间之后固化,不知何故?
不知有专家指出哪些是关键步骤,需要特别注意的地方没有?
平凡人
对这个行业不了解,搜到些!
石蜡乳化剂由多种表面活性剂和助乳化剂复合而成.
1、一般情况下,对于58#石蜡,蜡乳液的含固量(包括石蜡和乳化剂)为20%~30%,乳化剂的用量为石蜡量的35%。即要配制100Kg30%的蜡乳液要70Kg水、23Kg石蜡和7Kg乳化剂。
2、配制过程:将计量的水加热到 80~90 ℃;同时将计量的乳化剂加入计量的石蜡中混合加热熔化;然后将此混合物加入上述热水中搅拌均匀,保温 10min ,冷却即为带蓝光的浓乳状液。
csh0203csh
相变储热石蜡乳状液的制备及性能研究
P020091105553262486904(1).pdf
该帖子作者被版主 zhaoyt19792积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
swimming2345
期待大侠指点
我做的石蜡乳液全部固化,不知道何故?
