主题:[求助]目与微米怎么换算呢?
浏览0 回复11 电梯直达
pdc
目与微米怎么换算呢?
哈哈镜
刚看的。希望可以帮助你!
粉体细度粒径单位换算对照表
粒径(m) 微米um 纳米nm 目数单位(目)
10-4m 100um 100000nm 180目
10-5m 10um 10000nm 1800目
10-6m 1um 1000nm 1.8万目
10-7m 0.1um 100nm 18万目
10-8m 0.01um 10nm 180万目
10-9m 0.001um 1nm 1800万目
10-9m以下 0.001um以下进入i 1nm以下接近原子大 1800万目以上
1米(m)=100厘米(cm);
1厘米(cm)=10-2m =10毫米(mm);
1毫米(mm)=10-3m =1000微米(um);
1微米(um)=10-6m=1000纳米(nm);
1纳米=10-9m。
大侠
目是按照英寸来划分的:1目没有特别的计算大小, 一般是在一英寸见方的面区域开多少孔。开200 个孔就是200 目。
lslgxjh
wfwr
xman916
一滴甘雨
原文由 pdc 发表:
目与微米怎么换算呢?
“资料中心”有《标准筛目》,非常具体与详细。
yjob88
2楼是对的,3楼公式有误,分子应是25400.因为1英寸=2.54CM
fuji0421
sywangguan
朋友,目是每英寸长度上的筛孔数,你可以把英寸换算成微米即可.
tfz55114
