主题:【求助】PE 500的报告谱图打印
浏览0 回复8 电梯直达
xdqyxhg
PE 500报告,在方法设定中忘了把色谱图弄上,现在要打印已经有的结果报告,要怎么弄才能的把色谱图弄上去?
happy水中月
ronghui
你是需要把结果打印上去还是需要重新打印一份色谱图,最好是重新打印一份色谱图,点开色谱图的界面,打印就好了!
wudeqi
xdqyxhg
原文由 wudeqi 发表:
报告谱图打印
我不会贴图,只能用这个来帮您了
大家好热心呀!
我是要打印一分完整的带谱图的报告;我已经在方法上重新设定了谱图的打印,但就是以前的结果,调出来打印时还是没有谱图。
happy水中月
原文由 wudeqi 发表:
报告谱图打印
我不会贴图,只能用这个来帮您了
帮你把图片拷出来了
家有田
对,就是按这个设置就有图片了。楼主PE的应该给你拷了基本的设置了,你可以多看看李晓华培训的时候给你的那个PPT。
mdjlzc
原文由 1354www 发表:
能否把李晓华培训的资料发上来
jmlxping
原文由 XDQYXHG 发表:
把方法重新设定、另存。
