主题:【求助】ICP检定
浏览0 回复11 电梯直达
quwl2006
各位大侠,请求各位能帮助一下。我们试验室要进行ICP检定(别笑话,有苦难言,领导不懂,一定要自己开展),我手头有JJG768-2005检规,后几页有ICP检定记录表格,有波长示值误差,重复性,检出限。等等内容,我本人从没涉及过,不知如何填写表格内容,比如,波长理论值、测量均值、示值误差等等,不知怎么填写这些,那位大侠搞过的能否发一份填写的样本给我,不胜感激。我的邮箱是quwl2006@163.com
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
qianghua_ustc1
coffee8
我们的都是计量所的人过来给检定的
应该就是照着规程做就行吧
需要什么特定的标液吧
悠旸
这个自己检定没有说服力的。必须要计量院按照国标检定才能对外收样发报告的。
xing-xing
quwl2006
各位大侠,关键不知各种表格里填什么数据,如波长理论值不知看哪,填哪个值
秋月芙蓉
原文由 xing-xing(xingzhenhai) 发表:
自己做,算吗
有资质吗
做实验室的内部校准可以
小鬼当家
波长示值误差不用做,做检出限和重复性,检出限是空白测10次标准偏差的3倍,重复性是测3号标准溶液10次的相对标准偏差,标准溶液可以向国家标准物质中心买
quwl2006
哪位大侠给我讲一讲做波长示值误差的具体操作方法,
hugh
这个检定应该有当地的计量部门完成才有效吧!自己做的只能算是仪器校正。这个可以打电话咨询当地的计量检定所,他们应该知道,这是他们的业务。
lxyan1129
原文由 quwl2006(quwl2006) 发表:
哪位大侠给我讲一讲做波长示值误差的具体操作方法,[/quote
就是好比你测铅,在选择谱线时是220.353,在做好标准溶液后,检查谱线的最高点不是220.353,可能是220.354,这两个值的差就是波长示值误差
手机版: 【求助】ICP检定
