yilan629回复于2011/01/09
不知道正常情况下,样品色谱图是什么样子的。能否发一份看看。
有很多原因:
载气的纯度,检测器污染,色谱柱需要老化
可以更换色谱柱,更换样品试试看,如果是不是间断性出现,建议考虑一下载气和电压。
coffee8回复于2011/01/09
楼主最好重新安装一下柱子
戈壁明珠回复于2011/01/09
如果是有漏气的话,基线是会有波动的,安的色谱柱要求是先用手拧紧后再用扳手拧紧1/4圈即可,不能过紧,否则有可能把石墨垫拧碎了。
guohua回复于2011/01/22
20pa还可以,基线波动和载气应该关系不大,需要检查一下接地,另外也怀疑色谱柱是否污染。
