“可溶性固体总量是指溶解在水中的固体(如可溶性的氯化物、硫酸盐、硝酸盐、重碳酸盐及硅酸盐等)的总量。当试样中不混有固体微粒时,所测得的可溶性固体总量,应当接近于水样中各离子含量的总和并减去重碳酸根离子含量的一半”。“溶解性固体是指滤掉悬浮固体物后的滤液,经105~110℃蒸发、干燥所得的固体残留物。”矿化度又称总矿化度,指溶解于地下水中物质的总量,按《公路工程水质分析》试验操作指南对矿化度的定义为“矿化度是指水中含有钙、镁、铁、铝等金属的碳酸盐、重碳酸盐、硫酸盐、硝酸盐以及各种钠盐的总含量。水样经过滤除去漂浮物及沉降性固体物,放在称至恒重的蒸发皿内蒸干,并用过氧化氢去除有机物,然后在 105~110℃下烘干至恒重,将称得的质量减去蒸发皿质量再加上1/2重碳酸根的含量,即为矿化度”。
由此可见,矿化度的值相当于水中阴阳离子含量之和,与可溶性固体的差别在于对1/2重碳酸根含量的取舍。由于重碳酸根蒸发烘干分解成碳酸根、二氧化碳和水,烘干损失的二氧化碳和水的质量相当于重碳酸根含量的一半。因此,对同一对象而言,矿化度描述的是常温状态,溶解性固体描述的是烘干状态。
水质分析报告中用“可溶性固体总量”而不用“矿化度”的原因,溶解性固体或可溶性固体总量,含义明确,是用来评价地下水矿化程度的重要指标,作为一项检测内容,有现行有效的测试方法,而矿化度、总矿化度容易造成理解上的分歧,且现行标准中均未载入测试方法。
