主题:【求助】甲基橙法测氯气
浏览0 回复11 电梯直达
凉月若祭笙
甲基橙法测氯气做曲线时标准使用液可以用氯离子的吗?
提示:请注明检测方法等相关信息。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
sdlzkw007
HarryHuang
是HJT30-1999的标准吗?
测定空气中的的不是用氯离子做标准溶液的,是用溴酸钾的标准溶液做曲线的。标准里面有写。
2019/6/4 18:51:44 Last edit by v2702202
老兵
甲基橙法测氯气做曲线时的标准使用液不可以用氯离子。
两面佛
标准是用溴酸钾的,类似的可以用氯酸盐,但是氯酸盐会分解出氯气,剧毒,所以标准用溴酸钾代替氯酸盐
凉月若祭笙
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:
是HJT30-1999的标准吗?
是GBZ/T 160.37-2004
凉月若祭笙
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
完全可以啊
但是用氯离子标液加进去,甲基橙吸收液似乎不褪色啊
凉月若祭笙
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
为什么?甲醛吸收液里面是有加入溴化钾的,氯离子标液加进去置换出溴化钾中的溴,破坏甲基橙分子结构使其褪色貌似也符合原理啊
老兵
原文由 凉月若祭笙(Insm_3dd7f2fe) 发表:
数据要合法得
符合标准。
凉月若祭笙
数据要合法得
符合标准。
那请问为什么氯气标准使用液用溴酸钾配制呢?溴酸钾溶液里面也不含氯啊?请问这是什么原理?
HarryHuang
是GBZ/T 160.37-2004
职业卫生的测定方法是一样的。溴酸钾做标准溶液的
这个方法是间接测定氯气的,利用氯气置换出溴化钾的溴去破坏甲基橙使其褪色。溴酸钾也具有氧化甲基橙的作用,标准上面都有写原理的。
手机版: 甲基橙法测氯气
