主题:【求助】吡虫啉可湿性粉剂含量测试
浏览0 回复8 电梯直达
pangweibe
按照GB28142-2011方法测定吡虫啉可湿性粉剂,Aginent1100,ZORBAX SB-C18 4.6*250mm,5um,检测波长260nm,甲醇/水=40/60,柱温35摄氏度,0.8ml/min,
初入职场,由于工作需要称取四个样做平行测定,每个样进两针,不知是什么原因四个样品中总有两个样品的两针之间相差较大,经过测定吡虫啉含量在30%左右,但一个样品瓶连续两针可能相差0.9%-1.5%之间。
称样量使被测样品及标准样品中吡虫啉含量大致处于0.05g,定容至100ml进样量5ul时峰面积处于10000左右,之后选择进样3ul,再之后选择稀释10倍进样量10ul,此时峰面积在2200左右,但还是有一个样品小瓶中两针之间相差1%左右,柱子也换了一次,实在不知道是哪里的原因,望高手指点,谢谢!
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
我是风儿
这个是百分含量级别的吡虫啉原药了,为什么是稀释过程中带来的误差,我感觉这个误差还是可以接受的
Insm_fd9fa81d
自动进样器计量泵不准,进样越小越不准,不过你说的误差在范围内啊,挺正常的,我们前段时间手动进样,测吡虫啉的时候,没有出现你们这情况,还是国产伍丰的机器,
avih1981
avih1981
avih1981
