[仪器心得]北京同泰
TTL-DCII型多功能氮吹仪我单位于2017年10月购买了北京同泰联科技发展有限公司的TTL-DCII型多功能氮吹仪,该氮吹仪为我单位的农残检测立下了汗马功劳:1、每年数千份的省例行检测、市例行检测、市监督抽查的大批量检测2、每次的省部级实验室考核、实验室认定工作更是一次顺利通过3、我单位的两个省级五一劳动奖章、若干个市级五一劳动奖章、省市级技术标兵、技术能手的操作练习都离不开这台TTL-DCII型多功能氮吹仪,它因快速、准确、成本低、容易控制、操作简便等优点深受我单位检测人员的喜爱。
我单位的TTL-DCII型多功能氮吹仪氮吹仪采用氮气对加热样液进行吹扫,使待处理样品迅速浓缩,达到快速分离纯化的效果,它用于
液相、
气相、质谱分析中的样品制备,可同时对二十四位多种样品进行浓缩处理。TTL-DCII型多功能氮吹仪是由恒温水浴、温控仪、气体分配、样品架、升降系统、气体流量调节阀、转子流量计等组成。它采用国际认可技术,通过将氮气或空气快速、连续、可控地吹入加热样品的表面,加速样品表面的气体流速,从而实现样品的快速浓缩。
一、TTL-DCII氮吹仪(24位) 仪器参数:
样品数:24
试管外径: Ф10-29mm
烧杯尺寸:Ф30-55mm 12支
转子流量计: 0-15L/min
氮气消耗量: 330ml/min/样品
加热方式: 恒温水浴
加热功率: 1000W
控温范围: 室温-99.9℃
显示方式: 数字显示
控温精度: ±1℃
外型尺寸(W×D×H): 360×280×450
二、氮吹仪各部件名称及功能
1、电源开关
2、转子流量计——调节气体的大小
3、样品架升降开关
—根据水水位的高低,样品的多少调节样品架及配气系统的升降
4、温控仪
—设定、显示仪器的使用温度及当前水温
5、可旋转样品架
6、吹气针头
—为避免交叉污染可随时更换
7、吹管调节阀
—调节吹气管的高度
8、吹管气体流量调节阀
—调节每根吹管的气体流量
三、性能特点:
1. 所有部件为实验室级,采用不锈钢材料或特氟龙涂层,具有耐酸碱、抗腐蚀、耐高温的特点
2. 恒温控制水域加热方式,均匀缓慢加热.
3. 电动控制样品架的升降,随时方便简单的调整针头与液面的距离
4. 旋转样品架,无限旋转(正面接触样品,操作方便)
5. 可适用于烧杯、试管、锥形瓶、离心管等,可选择多样的样品器具
6. 每支吹气针管的高度独立调节,同批次多样品不同液面高度调整
7. 每支吹气针管的气体流量独立控制调节或关闭,节约氮气
8. 每支吹气针管的拆卸和清洗简单方便
9. 可使用一次性吹气针头,避免交叉污染
10.带针阀的气体流量计,控制并显示气体总消耗量,降低成本。
11.样品位有数字标识
四、应用领域
● 农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等
● 环境分析:饮用水、地下水和污染水水样等
● 制药药检:如中药制药
● 生物分析:血清、血浆、血液、尿液等
● 商品检验:检验二恶英、克罗夫特等
● 食品饮料:牛奶、酒、液体饮料等
使用氮吹仪的注意事项
1、氮吹仪应当在通风橱中使用,以保证通风良好。
2、使用氮吹仪时,应保护好手和眼睛。
3、不要使用酸性或碱性物质,否则将会损毁氮吹仪。
4、加热时不应移动氮吹仪,以防烫伤。
5、调节时应尽量用手扶住通气板,使其能平稳升降,也避免由于通气板自身重力下降导致试管损坏,造成不必要得损失。
开始通入氮气时,应缓慢开启阀门,使其压力不超过压力表量程,防止样品溅起,造成损失和污染,也防止损坏压力表。
7、不将氮吹仪用于燃点低于100℃的物质,像石油醚等的高易燃物质不应使用氮吹仪。
8、为防止交叉污染,氮吹仪每次使用后,应及时清洗吹气针头或者更换一次性吹气针头。
六、建议:
TTL-DCII型多功能氮吹仪虽说以快速、准确、成本低、容易控制、操作简便等优点深受我单位检测人员的喜爱,但也使用过程中也发现了不足和不尽人意的地方,希望厂家把仪器改进的更加完美。
排水不方便: NY/T 761-2008《蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定》方法需要先80
℃后50
℃两个水浴温度,每次降温排水都需要用一根皮软管向外吸,操作起来确实不便,不知道能不能改成排水阀式的,便于操作。
温控仪是三个内置的按压式开关,因我单位检测量大,温度调节次数多,这三个调节阀已经不太灵活,每次需要用劲狠按压才能调控温度,改成旋钮式的开关会不会更耐用呢?
大概是使用频繁,使用年限长,也可能最大原因是吹管气体流量调节阀是塑料制品,我单位的TTL-DCII型多功能氮吹仪氮吹仪几个吹管气体流量调节阀都不太灵敏了。
