主题:【已应助】氮吹浓缩过程,瓶壁上有结晶物怎么办?
浏览0 回复14 电梯直达
cadicy
氮吹至干,然后加0.5ml正己烷复溶。氮吹时瓶壁上出现白色结晶物了。0.5ml正己烷也不够把这些冲洗下去。大家一般怎么处理呢?
推荐答案:雾非雾回复于2022/03/03
您用的这个前处理方法是用来做农残检测的?方法上有SPE净化的步骤吗?方法上就是要氮吹至干然后用正己烷复溶?如果方法是这样的话,那白色结晶物应该不是目标物而很可能是共萃物。如果您不放心,可以考虑用1:1的丙酮正己烷来复溶,那样结晶物应该就会溶解的。
以现在最常用的乙腈法来说,乙腈萃取后,在除水旋蒸除乙腈后,旋蒸瓶壁上就会有结晶物,在过SPE柱后,结晶物会少很多,但是在氮吹干后还是有的,这些结晶共萃物,如果用甲醇定容的话大部分都不能溶解,如果用1:1的丙酮正己烷来定容就能溶解。
该帖子作者被版主 雾非雾5积分, 2经验,加分理由:讨论
获取验证码
wuyuzegang
cadicy
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以用超声溶解一下
都吹干了,用什么溶?溶了不是还得再吹?回头再在壁上结晶了呢?
wuyuzegang
原文由 cadicy(cadicy) 发表:
楼主不是用的正己烷吗?不溶就影响定量了,所以肯定是想办法把他溶解掉,这种情况我们一般是超声处理
wuyuzegang
一般是控制近干,不能完全干了
xiaolanzi5
timesriver
雾非雾
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
matel_slug
cadicy
原文由 雾非雾(mcds) 发表:氮吹至干,然后加0.5ml正己烷复溶。氮吹时瓶壁上出现白色结晶物了。0.5ml正己烷也不够把这些冲洗下去。大家一般怎么处理呢? 您用的这个前处理方法是用来做农残检测的?方法上有SPE净化的步骤吗?方法上就是要氮吹至干然后用正己烷复溶?如果方法是这样的话,那白色结晶物应该不是目标物而很可能是共萃物。如果您不放心,可以考虑用1:1的丙酮正己烷来复溶,那样结晶物应该就会溶解的。以现在最常用的乙腈法来说,乙腈萃取后,在除水旋蒸除乙腈后,旋蒸瓶壁上就会有结晶物,在过SPE柱后,结晶物会少很多,但是在氮吹干后还是有的,这些结晶共萃物,如果用甲醇定容的话大部分都不能溶解,如果用1:1的丙酮正己烷来定容就能溶解。
我用的就是乙腈提取。方法要求GPC净化,我这里没有,改用C18的SPE柱正相萃取净化,目的是除脂。然后就是氮吹浓缩。浓缩之后有很多白色结晶,最后复溶也溶解不了,只能涮涮就膜过滤到进样瓶了。
cadicy
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表: 一般是控制近干,不能完全干了
为何不能完全干?近干怎么理解?如果是近干状态,再加0.5mL正己烷复溶,最后岂不是体积大于0.5mL?
