主题:【讨论】当能力验证测试时让选择方法时我们应该如何选择?
浏览0 回复24 电梯直达
石头雨
最近在参加能力验证时,有的标准中本身就规定了两种方法,可是组织单位作业指导书中说用A或B都行,此时我们知道用不同的方法肯定结果是有差异的,这种情况下我们应该如何选择标准中的方法?
该帖子作者被版主 检测一家亲2积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
hou1210
这种情况应该给组织单位沟通,如果两种方法的结果偏差小的话还可以如果偏差大的话如果用统一的方法进行分析那很多实验室岂不吃大亏了。
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励
石头雨
是啊,所以说既然是能力验证就应该选择相同的测试方法。
菜鸟想变老鸟
作为能力验证组织方,提出的推荐方法应该是需要验证过方法差异性,如果方法存在差异性是不允许提出
菜鸟想变老鸟
从能力验证角度来说,推荐方法应该是具备可选择性,实验室采用方法本身存在差异,限定单一方法对采用非推荐方法的实验室来说结果准确性会降低
该帖子作者被版主 baby0731252积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
石头雨
如果选用不同的方法的话应该将偏离因素考虑到报告分析中。
xinye1210
我们知道的很多项目就是方法不一样检测的结果也是不一样的。有一次测试的国标pH值用水和kcl溶液出现的结果会不一样可是组织单位没表明用哪个方法所以做出来就出现了偏差。
石头雨
菜鸟想变老鸟
项目策划必须把测试方法评估考虑进去,参加者也需要考虑方法适用性,不能盲目参加
石头雨
开封汴梁
