主题:【讨论】在CNAS 中合同评审时怎么做的
浏览0 回复11 电梯直达
kikiyhx
在CNAS-CL01中4.4 要求和合同评审中,注1:对内部顾客的要求、标书和合同评审可以简化方式进行,大家是如何做的,请不吝赐教
该帖子作者被版主 nicky20082积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zal
我们的合同一般是上级下达的任务,接到任务后组织相关人员对检测项目、仪器设备、人员、完成时间等能力能否达到任务要求做出自我评价。
该帖子作者被版主 zhi26881积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
未賚的未賚
原文由 zal(zal) 发表:
如果能力不满足怎么办?不接受任务吗?  我们是先对客户进行交流,了解客户的需要和要求,然后根据客户要求的信息进行评审,满足要求则签订正式合同,不满足则不签订。
该帖子作者被版主 zhi26881积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
花生
对于内部客户还是需要评审的,只是记录可以适当简化
jsxs1987
如果是企业第一方检测实验室,检测频率较多,那可以按照客户(往往是车间/部门)的要求,签订一个合同,通常一年一签。对这个合同进行评审。
kikiyhx
对于内部客户还是需要评审的,只是记录可以适当简化,怎么简化,有木有模板
zal
原文由 未賚的未賚(v2781969) 发表:
原文由 zal(zal) 发表:
能力满足不了是不可能接受任务的
小谭谈谈
原文由 kikiyhx(kikiyhx) 发表:
检测委托书可以算作是简化的合同,当然是经过了双方负责人签字的。
czcdczg
石头雨
主要是看客户要求的标准方法在实验室是否能够执行,主要对环境、设备、人员等方面进行评审。建立一个评审表由相关检测人员、检测部负责人、设备员、技术负责人、质量负责人等参加。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
依风1986
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
是的,在开始工作前,要与客户达成一致性
