主题:【已应助】关于一份原始记录表记录不同测试项目的数据
浏览0 回复2 电梯直达
艾菲尔1
请问下,我们实验室有几项测试分别使用了不同的原始记录表,分别是外观检查和温度测试;现在领导想将外观检查和温度测试结合起来。
具体要求是:先进行外观检测(日期为2024.5.11),记录相关数据,然后进行温度测试(日期为2024.5.11-2024.5.20),记录测试条件和测试时间,温度测试后再进行外观检测(日期为2024.5.20),记录数据;
请问下能否将此三份原始记录合并为一个原始记录,如果申请CNAS认可的话,这样的记录方式能否通过?
推荐答案:JOE HUI回复于2024/05/11
楼主,首先我们需要清楚知道原始记录的意义,它用于为可追溯性提供文件,并提供验证,预防措施和纠正措施的证据。具有清晰,完整,真实和原始等特点。那么原始记录需要与检测项目对应,既然检测项目要求先外观检测后温度检测最后再外观检测,那么三份原始记录可以合并成一个原始记录 并保留先后检测等符合要求的逻辑关系。
您可能想找: 技术咨询 询底价
楼主,CNAS并未对原始记录内容和格式进行规定,贵单位只要保证原始记录内容能作为数据结果的溯源性支撑就没问题。一般原始记录设计原则是:保证记录信息的充分性、原始性和规范性能够再现监测全过程。所有对记录的更改(包括电子记录)实现全程留痕。
