主题:【咨询】如何使用作废标准
浏览0 回复16 电梯直达
zengmangmang
各位大神,资质认定评审准则5.3.2条款要求“实验室应确保使用标准的最新有效版本”。但是,由于工作需要,我们实验室需要使用一份作废的强制标准。请问下,①该作废标准能否写入能力表。②如果写进能力表,我们需要向质量技术监督局提供必须使用该作废标准的依据吗?比如,行政主管部门对于使用该作废标准的指导意见。资质认定条款当中有没有相关的条款解释。③作废标准可以认为是“非标方法”么?
求解答!
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
czcdczg
作废标准是不能被认定的,但特殊情况可以用,比如说客户的要求,在合同评审时说明就可以了。
石头雨
作废的标准还能重复用吗?
该帖子作者被版主 czcdczg1积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
huangza
czcdczg
原文由 huangza(huangza) 发表:
应该用最新有效的标准
任何时候都必须使用标准的最新版本,客户有要求除外。
KingDz
原文由 zengmangmang(zengmangmang) 发表:
求解答!
作废标准是不能写入能力申请表中的,即表2,即使你写也,评审时也会给你拿掉,而且这是属于低级错误,非常不好。也不能做为非标方法认可,何况是强制标准,必须执行。
如果检则要使用过期标准,那么应当在合同评审明确客户指定要求,并书面确认,同时要确保实验能相应的检验能力,向客户解释清楚,这种情况在使用过期方法标准居多,没遇到过使用强制标准的,你需要仔细研究一下强制标准的实施条件和期限,
马克思的战友
该作废标准是可以写入能力表中的,不过要在备注栏中注明。
如你描述,我看你这个标准好像不是检测标准,而是产品标准、法律法规类的,这类标准是不准许写在能力表中。可不可以告诉我你的像要申请的作废标准编号?
czcdczg
西瓜猫猫西瓜
观望。
我只见过有客户要求用作废标准的情况,楼主这种要写入能力范围的还没见过。
看看是否有专家给出合适栗子。
zengmangmang
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
GB 8624-1997《建筑材料燃烧性能分级》,四川消防研究所起草,在建筑消防领域应用最为广泛,用于建筑材料燃烧性能分级。这个标准曾经在06年修订过一次,但是由于和GB 50222《建筑内部装修设计防火规范》、GB 50345《建筑内部装修防火施工及验收规》、GB 50045《高层民用建筑设计防火规范》、GB 50016《建筑设计防火规范》等与97年标准的分级方法相对应,所以公安部07年曾经出台过一个通知“在目前这些规范尚未完成相关修订的情况下,为保证现行规范和GB 8624-2006的顺利实施,各地可暂参照以下分级对比关系,规范修订后,按规范的相关规定执行。”
上述的那些规范至今都没有修订过,因此,各地对于97标准和06标准的执行力度一直都不一致。2012年GB 8624又进行了更新。对于12年的标准,各地执行力度仍不一致。
我们实验室有相当多的业务为GB 8624-1997,所以想把这个标准也写进能力表。
zengmangmang
若使用作废标准,报告封面是不能使用CAL和CMA的,是么?
