主题:【讨论】气相闲置时,有什么保护措施吗?
浏览0 回复12 电梯直达
气相是手动进样,购买了自动进样的新气相后,就把老气相闲置下来,放桌子上用布蒙着,等待卖出去,这期间有什么保护措施吗?
雨木霖
防尘、拔掉电源。
不过如果想以后好用,就隔几天开机一次。
就不会放怀
安平
从未通过电,只是在仓库角落里放着,怕到卖时会坏掉。
forth
xdzh130
北分气相SP3420带FID与FPD检测器,一个进样口,还有一台安捷伦气相6820带ECD检测器,双进样口。
qqqid
空气潮湿的话要防锈,隔一段时间开机驱潮,空气干燥的话这个操作可以省了,防尘就行了。
symmacros
请问安捷伦气相6820用了多少年了?
zhongyao0601
北京的算了,还以为是其他家的呢,不然可以考虑买下来
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问安捷伦气相6820用了多少年了?
用了三年,08年-11年用着,11-现在闲置。
