主题:【求助】北京科创海光的AFS-3100 做砷的标准系列时没有荧光强度求解
浏览0 回复16 电梯直达
a1234567890
检测汞的时候标准序列荧光强度一切都正常,检砷的时候标准序列荧光强度都是零标液浓度是2、4、6、8、10ng/mL的浓度。工程是联系了 说是漏气或者炉丝亮度不够,没发现漏气的地方。。。炉丝换的新的,但问题依旧。。。求大侠帮助啊。。。
该帖子作者被版主 lingyi5092积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 分子荧光光谱 询底价
梧桐烟火
lingyi509
灯亮不亮?对没对齐?试剂是否配置正确?楼上的建议也要采用试试看~
jorhanm
1:重新开一下机子试试
2:像楼上说的换一下灯道试试
3:火有没有点燃
wangjunyu
测汞正常可以排除仪器管路和电路的问题, 如果测砷没有荧光强度,在排除标液和试剂的问题后,可以观察仪器在进样过程中是否有氢火焰的生生成。可以在仪器进入第三步骤的时候把一个小纸条放在离点火炉丝三厘米左右看能否引燃或烧黑小纸条。如果可以引燃就排除,点火炉丝还原剂和载流及气体泄漏等问题,如果不能引燃重点检查废液管是否有卡好,石英炉芯是否高过炉丝等问题。
该帖子作者被版主 fjh262积分, 2经验,加分理由:应助
a1234567890
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
建议和汞灯和砷灯换个位置再试试。
砷灯和汞灯的位置换过,砷灯还换了一个新的,标液也换了重新配置的 都走不出荧光值来。
a1234567890
纸条被熏黑了,石英炉的外管略高于电炉丝这个位置关系是正常的吧?这些问题要是都没有的话还有什么原因会导致砷测不出来呢?
Aspzz
有时候做砷就是有点神经质,可能上午做不好,下午自己就好了
说不清是什么毛病
a1234567890
原文由 Aspzz(yinapple) 发表:
说不清是什么毛病
都快成疑难杂症了,到底是哪里的毛病现在还没分析出来 崩溃ing~~~
蓝人
原文由 a1234567890(a1234567890) 发表:
说不清是什么毛病
你现在再换Hg 做做看看
是不是蠕动泵有问题了
把蠕动泵软管换下试试看
