主题:【已应助】原子荧光峰型奇怪
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_2a655a66
我今天测试中途突然出现浓度变得很大,峰型变成中间低两边高,我进行过清洗没有效果,增加过载气流量也没用,测标线上的点也是这个样子,请问有老师遇到过这种情况吗?怎么解决的呢?
推荐答案:qq250083771回复于2020/09/08
你这应该是叫做双峰  是不是出来荧光强度特别大啊
解决办法
1 .负高压灯电流降低  重新设置标准曲线浓度  然后测定
2.出现双峰的样品稀释一定倍数进行测定  比如10倍  25倍  50倍  100倍啥的
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
Insm_2a655a66
qq250083771
解决办法
登录后查看全部精彩内容
Insm_2a655a66
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:你这应该是叫做双峰    是不是出来荧光强度特别大啊 解决办法1 .负高压灯电流降低    重新设置标准曲线浓度      然后测定2.出现双峰的样品稀释一定倍数进行测定    比如10倍    25倍      50倍    100倍啥的
是因为样品浓度太大吗?
wangjunyu
你测试的是什么元素  你的标准曲线的浓度是 多少  仪器负高压和灯电流设置是多少呢
skytoboo
Insm_2a655a66
测的汞,砷是正常的,但是我测了一天砷,今天再测汞,就好了
