主题:【分享】农残检测前的工作准备
1、环境的检查
a、应对实验室、样品储藏室、前处理室和仪器室等环境进行控制,保证环境的温湿度符合检测的要求。
b、样品前处理室要进行控温,防止试剂的过度挥发,影响结果的准确性。湿度较大的地区,仪器室要除湿。
2、试剂药品的检查
c、每进一批试剂和药品,在使用前按相应检验所要求的标准进行检测,对其进行杂质的检查,排除试剂对检测结果的干扰,如有必要应进行处理后再使用。
d、一般试剂浓缩50~100倍后测定,检查是否对被测组分有干扰。
3、仪器设备的检查
e、每次检测工作开始前,应对检测仪器设备进行必要的检查和维护。调整仪器工作条件,使仪器处于最佳工作状态。
f、用标准溶液检查仪器灵敏度,对达不到灵敏度要求的仪器应及时维修,没有达到要求前不能进行样品检测。
