用NY761-2008对蔬菜进行前处理,作蔬菜中有机磷与有机氯的检测,最后一步是氮吹,氮吹近干加入丙酮定容,过滤膜倒入2mL样品瓶中上气相测定,那么当一批样品都氮吹结束时,是每一个都加入丙酮,等待混匀过滤膜,还是加一个丙酮就混匀过滤膜进2mL样品瓶,然后做下一个,是加入溶剂农药挥发的快,还是不加溶剂农药挥发快。欢迎讨论。
NY761的方法本身就不是很严谨,所以对于它前处理的最后一步,加入溶剂过滤膜后上机,这个您如果为了方便快速是可以先全部加入溶剂,然后再一个一个过滤膜装入进样瓶上样的。
如果您用的是多残留一齐分析法,这么做就存在一个可能性就是定容完后,如果不立即过滤膜装入进样瓶,溶剂存在挥发,容易导致结果偏高(从回收率结果可以看出来)。
我们是定容一个,过滤膜装进样瓶后,再定容另一个,这样溶剂不会有太明显的挥发,最接近前处理结果的真值。
