主题:【咨询】申请实验室认可中关于方法的问题~请各位专家赐教!
浏览0 回复24 电梯直达
未賚的未賚
我们现在依据GB/T 7739.4-2007中检测金精矿中的铜元素,低于2%的用原子吸收做,存在以下问题:标准方法是称取0.2000g处理后定容于100ml。根据我们样品实际情况,如果按此方法操作,样品浓度太高,需要再次稀释,增加工作量也会对最后结果造成影响。我们现在实际操作中采取了称取0.1500g处理后定容500ml。现在这种情况我们应该怎么做才能符合CNAS的评审要求?我们这属于偏离吗?
该帖子作者被版主 zhi26882积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
独自游走的猫
未賚的未賚
原文由 独自游走的猫(zheyiniao) 发表:
陪坐等专家解释
zhi2688
严格上来说,CNAS专家开方法偏离的不符合项也是没错的。
实际操作上,你们最好SOP都是按照标准写,审核那几天也按标准做,平时该怎样就怎样。
【四季风】
【四季风】
估计铜元素含量的高低,可以称量少一些,在0.1000-0.2000之间应该是允许的吧,
未賚的未賚
原文由 zhi2688(zhi2688) 发表:
现在我们没有编制SOP,就是依据标准。平时按自己的做,审核时候改,那原始记录怎么办?
未賚的未賚
原文由 【四季风】(gpwrx) 发表:
如果称样允许,但我们定容到500ml是不是已经算是偏离了?
独自游走的猫
如果在仪器的检出范围内,最好还是按标准量来执行。
或者干脆就按偏离来执行。用标准稀释浓度的检测数据和你们想用浓度的检测数据做些对比,证实一下结果的准确性好了。
2013/9/23 13:09:43 Last edit by zheyiniao
烟台栖霞
首先,不要迷信标准,很多情况下,标准的制定者就是抄袭,审定也就那样。真正实验室做下来才发现需要调整。顺便问问,实验室和标准起草者联系过吗?
1 标准方法与实验室方法做下来的方法检出限,精密度等等参数是否一致?
2 实验室方法是否参与过能力验证,测量审核,实验室间比对?结果如何?
如果,一定要用实验室方法,有两个方式
1 对原方法的偏离,准备好那些文件给评审组
2 实验室自行做个SOP,准备好文件给评审组
该帖子作者被版主 nicky20083积分, 2经验,加分理由:同意~~
未賚的未賚
原文由 烟台栖霞(v2652188) 发表:
如果,一定要用实验室方法,有两个方式
谢谢~我知道该怎么做了。看过您别的帖子,学到不少东西,知道您是CNAS评审员。您是烟台人?我们也是烟台的~
