主题:【讨论】疑惑GB/T19648标准中最后的计算公式体积的确定?
浏览0 回复7 电梯直达
轻风淡云
GB/T19648标准计算公式中V代表的是最后的定容体积,疑惑前处理中萃取的实际体积和净化时提取的10mL体积为何不带入公式中。计算结果好像只是吸取10mL乙腈的物质。而NY/T761标准中就把所涉及的体积都带入了公式里,这个就可以理解。就GB/T19648中公式的体积带入不理解,请各位同事给解释下
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
MMYG
19648用的是内标法定量,你说的761是外标法定量,不一样的。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
轻风淡云
原文由 MMYG(jl070869) 发表:19648用的是内标法定量,你说的761是外标法定量,不一样的。
谢谢,我明白了,如果GB/T19648我不用内标法,用外标法是不是我要把那些体积都代入公式中,我这样说对不对
wakinqian
原文由 轻风淡云(zjhzjh) 发表:
外标就要考虑取液,加液,定容体积折算,
轻风淡云
原文由 wakinqian(wakinqian) 发表:
外标就要考虑取液,加液,定容体积折算,
我懂了,内标法的计算只需要最终的定容体积,外标法就要涉及到全步骤的体积折算
没做过19648,不过761的公式是比较全面的,所有体积折算都在里面,而且很清晰。
MMYG
外标就要考虑取液,加液,定容体积折算,
是的,质量守恒
秋醉虞阳
