主题:【讨论】关于溶出介质问题
浏览0 回复15 电梯直达
生活就这么美好
    做溶出时,如果结果不理想,能不能在介质中加入一定的有机溶剂呢?
zhoujin83
可以的吧,好像可以加入5%的乙醇,甚至还可以加入一定的离子对。
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与奖励
生活就这么美好
原文由 zhoujin83(zhoujin83) 发表:
但是这样做的话,和体内的环境就不一样了啊
生活就这么美好
土老冒豆豆
能,加入的东西五花八门的,可以参考各药的质量标准。但国内仿制药有个短板,是为了让溶出度合格而制定标准,也就是说如果这个药实在难溶出的话,就在制定溶出度检查方法时篮法换桨法,转速增加,还不行就在溶出介质里加入表面活性剂之类 东西。总之一个目标就是让药片能规定时间顺利溶出。真是无语。
zhoujin83
原文由 生活就这么美好(xiaowang268) 发表:
我没怎么做过制剂,以前培训的时候同事说可以加的。
生活就这么美好
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
但这样的做法只是让溶出度合格,但和实际溶出的意义不一样了啊
生活就这么美好
因为感觉做溶出就是模拟体内环境,如果假如有机溶剂就和体内环境不一样了啊
tangtang
好像仿制药要和原研药对比溶出曲线的,不是想加就加。
该帖子作者被版主 zhoujin832积分, 2经验,加分理由:有理
生活就这么美好
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
是的,有要求的
生活就这么美好
看到一些资料上,很多人也是加入的,但关于这个没有看到具体贵定
