今天,我们来探讨一下23200系列精密度要求中重复性限r和再现性R的计算问题。下面我们以国标23200.110来举例说明。
以上为国标23200.110的精密度要求。首先我们来说一下,23200中重复性限r是用线性内插法计算出来的。
①:线性内插法计算公式如下(可自行百度):
②我们来说一下如何运用及理解线性内插法。
当我们的检测数值低于0.01mg/kg时,此时我们用不到线性内插法来求重复性限r,我们会在报告中体现未检出(<0.01)。
当我们的检测数值大于0.01,但是小于0.05时,此时我们需要用线性内插法来求重复性限r.举例如下:
假如我们测定的猕猴桃中氯吡脲的含量为0.02mg/kg,此时X=0.02mg/kg;X1=0.01;X2=0.05;Y1=0.0030;Y2=0.012;
然后带入公式中计算出重复性限r=0.0052.
也就是说你检测出来的数值首先要看它落在哪一个区间范围,然后根据国标提供的区间范围数值来进行计算。
如果我们的检测数值是0.08mg/kg,那么用到的区间范围就是0.05--0.5;然后进而进行计算。
但是值得注意的是,23200.110是相对简单的,国标给了三个范围;很多国标如23200.113,国标根据不同基质,不同含量给出了相应的范围,所以就很麻烦,我们在计算时就要根据不同的基质和含量来选择相应的区间范围。
------------小编自己就简单弄了个23200.110的Excel计算表格模板,其他的标准是看了都后怕,哈哈哈,需要的联系,以下为模板截图,自己也可制作。
